Jak usunąć problem i skąd się wziął
  • Drzosz
    • 67
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Chłopaki, gdyby ktoś szukał opon na zimę to znajomy sprzedaje w takich cenach.
    Są to opony nowe a nie jakieś bieżnikowane.
    FIRESTONE WINTERHAWK 180 zł
    FULDA MONTERO 3 192 zł
    UNIROYAL MS PLUS 77 190 zł
    GOODYEAR UG 9 220 zł
    CONTINENTAL TS 830 230 zł
    Ceny brutto z dostawą, odbiór za pobraniem, F-VAT.
    Opony DOT 14
    195/65/15
    roLLo, wybierasz się na spot?
  • Biały1
    • 60
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Panowie dziś niemiło mnie zaskoczyła moja octavia.
    Po spędzonym całym dniu na świeżym powietrzu. ( zawsze garażowana) Przy odpaleniu zapaliły się kontrolki ABS i ASR. Hamuje normalnie i niczego niepokojącego nie zauważyłem w czasie jazdy.
    Tylko skąd się wzięły te świecące kontrolki?
    Jak je usunąć.
    Niestety komputer na szybko podpięty wskazał elektroniczną usterkę pompy wspomagania. Czy to możliwe?
    • mateo15
      • 132
      Podobnie miałem, po odpaleniu auta,a stało w garazu ABS ASR sie swieciło... pod kompem brak błedów, po nocy gdy znowu odpaliłem kontrolki czary mary zgasły
      • mirek_p11
        • 6763
        Biały1, zrób pełne skanowanie ( Auto-scan ) i wrzuć na forum.
        Seat Leon ST FR by mirek_p11
        Fotki
        Fotki
        • Biały1
          • 60
          no właśnie komputer nie był mój. Ja nie posiadam.
          A to co udało się sprawdzić to pokazało elektroniczny błąd pompy wspomagania. A nie udało się nic więcej zrobić bo wystąpił problem z połączeniem oraz skasowanie tego błędu nie było możliwe.
          • mirek_p11
            • 6763
            Biały1, zobacz jeszcze tu
            Fotki
            Fotki
            • allejaho
              • 122
              Mi ostatnio się paliły ASR i check engine i byłem przerażony że to pompowtryski na szczęście obeszlo się na poprawie samej elektroniki i styków. marcinpppl w temacie co podrzucił mirek_p11, też o tym wspomina. Może gdzieś kable przestały stykać albo się przetarły?
              Łukasz
              • maksiu
                • 11466
                U mnie nie łączył kabel masy przy pompie hamulcowej. Podociskaj kable pod maską przy pompie abs (spora wiązka kabelków spięta do jednej wtyczki na pompie) a następnie sprawdź czy kontroli zgasną - u mnie zadziałało. Wymiana pompy abs to ostateczność ale to na 99% nie w niej leży problem.
                Paweł
                • aniol
                  • 5228
                  Biały1, Gdzieś czytałem na forum że jak szwankuje czujnik stopu przy pedale to się może oświecić kontrolka ABS.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • Biały1
                    • 60
                    po wstępnej diagnozie wiem ze nie działa ABS. wszystko co mogłem ręcznie sprawdziłem. Czekam jeszcze na możliwość diagnozy Vag. ale to dopiero będzie możliwe w czwartek. Tak przy okazji jaki kabel zakupić do mojej octy aby pasował?
                    2.0 benzyna 2003 r. silnik AZJ
                    • maksiu
                      • 11466
                      Biały1, zaglądałeś pod maskę i ruszałeś tymi kablami co wchodzą do pompy ABS tak jak pisałem w poprzednim poście? U mnie jak świeciła się kontrolka ABS hamulce działały tak jakby pompy nie było czyli koła się blokowały podczas hamowania. Czasami kontrolka sama gasła i za kilka dni znowu się paliła aż w końcu zaświeciła się na dobre i zgasła dopiero po wypieszczeniu kabli. Od tamtej chwili kontrolka się nie świeci Podpięcie pod kompa wskazywało na uszkodzoną pompę abs wymiana pompy (wraz z przeprogramowaniem) na inną używkę nic nie pomogła.
                      Paweł
                      • AdamB
                        • 8048
                        Jakbyś noc przespał pod drzwiami na dworze też byś usmarkany chodził. :szeroki_usmiech
                        • Biały1
                          • 60
                          Zamieszczone przez AdamB
                          Ta odpowiedz nie wnosi nic nowego do tego tematu. Plusika za nią nie złapiesz.
                          • maksiu
                            • 11466
                            Zamieszczone przez Biały1
                            Ja mam coś takiego http://allegro.pl/program-polski-vag...707924736.html podstawowe sprawy na nim zrobisz (czasami nawet ciężko inspekcję olejową czy serwisową jet przestawić), w opcje zaawansowane się nie bawię bo się na tym nie rozumiem :P
                            Oczywiście do kabla niezbędny jest komputer najlepiej laptok
                            Paweł
                            • pablokinah
                              • 576
                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                              Zamieszczone przez maksiu
                              Biały1 napisał/a:
                              Ja mam coś takiego http://allegro.pl/program...3707924736.html podstawowe sprawy na nim zrobisz (czasami nawet ciężko inspekcję olejową czy serwisową jet przestawić), w opcje zaawansowane się nie bawię bo się na tym nie rozumiem
                              Lepiej trochę dołożyć(nie dużo) i kupić od kolegi z forum sprawdzone i wiele osób już od niego kupiło
                              jakby co posiadam kabel vag
                              • AdamB
                                • 8048
                                Jakbyś mieszkał bliżej to bym Ci zdiagnozował VCDS-em.
                                • jarecki2000
                                  • 119
                                  Biały1, Miałem dokładnie to samo w Swojej, świecąca kontrolka ABS plus ASR i brak działającego ABS-u.
                                  Diagnoza - Czujnik ABS-u w lewym tylnim kole, zdiagnozowane przez komputer w chyba NorAuto.
                                  • Biały1
                                    • 60
                                    Po diagnostyce nie wykazało żadnych błędów. A ABS i ASR wciąż się świecą i nie działa ABS.
                                    Dodam po dzisiejszej diagnostyce w innym miejscu kod błędu 01276 nie wiem jakim programem wykonano diagnostykę.
                                    Jakeś sugestie jak to usunąć i jaki przybliżony może być koszt naprawy?
                                    • Boleslav Mlada
                                      • 11
                                      Re: Jak usunąć problem i skąd się wziął
                                      (...) komputer na szybko podpięty wskazał elektroniczną usterkę pompy wspomagania. Czy to możliwe?
                                      Przepraszam, że tak trochę obok tematu ale jaka jest w O1 elektronika w pompie wspomagania? :shock:
                                      Swoją drogą tytuł wątku doskonale ułatwi późniejsze odnalezienie takiego problemu w szukajce... :roll:
                                      • Biały1
                                        • 60
                                        Wszystko już się wyjaśniło. Brak zasilania do pompy ABS było tych objawów Przyczyną.
                                        Dziękuję za wszystkie pomocne podpowiedzi.
                                        • pekool
                                          • 321
                                          podlacze sie do tematu, bo w zeszlym roku zima mialem podobny problem. Jak byla chlapa i bloto posniegowe to zapala mi sie kontrolka abs i asr, w tym momencie byl brak abs. A jak bylo sucho i ladna pogoda wszystko wracalo do normy i abs dzialal. Przyczyna tej usterki wyszla na wiosne przy zmianie opon na letnie, winowajca bylo tylne lewe lozyko, ktore mialo straszne luzy (padlo) po wymianie juz prawie rok jezdze i wszytko jest ok. Gdybym wymienil czujnik niepotrzebne bym sobie dodatkowe koszty zrobil
                                          pekool
